code erreur lave vaisselle
créé le 15/01/2014 à 19:58
bonsoir j ai un robinet rouge qui sa ffiche sur mon lave vaisselle siemens se653m50eu? quelle est la cause?
le 16/01/2014 à 18:03
cela signifie un problème arrivée d'eau.
les causes possibles:
robinet fermé ou hs
électrovanne hs, mais plus fréquemment, c'est la boite a eau qui se situe coté gauche de l'appareil qui se bouche.
Accessible en retirant le coté gauche de l'appareil.
le 16/01/2014 à 22:12
Ok robinet est ok arqua stop aussi , il prend l eau et se vide , je pensais a la chambre de compression mais ventouse fonctionne et flotteur aussi? !!!!
le 17/01/2014 à 18:54
Doc.sur:
le 18/01/2014 à 01:34
Electrovanne ok il semblerai que se soit le petit switch ou mini rupteur de la ventouse a la chambre de compression, cela se détail t il?
le 18/01/2014 à 13:27
Ouvrez le minirupteur et grattez ses contacts.
Vérifiez son fonctionnement hors de la machine.
le 18/01/2014 à 16:32
Bonjour, changez simplement le débitmètre juste à l'entrée de la chambre (il est de forme ronde blanche).
