créé le 15/01/2014 à 15:30
mon lave-linge arthur martin AWT 1256 AA me joue des tours ces derniers temps. La panne ne survient pas a chaque fois, mais aucune récurrence que ce soit sur programme, température, charge, ...
Le problème : le cycle démarre normalement, lavage normal, rinçage normal, et en fin de rinçage, les minutes continue de défiler sans lancer vidange et essorage, puis au bout d'un moment il se remet au début de démarrage de cycle (il affiche le temps en début de cycle).
Ensuite comme la machine ne se rouvre pas, je lance vidange manuellement (de temps en temps elle a été faite), la vidange fonctionne toujours correctement.
Et ensuite je lance l'essorage, et la des fois ça marche, des fois non. Le tambour tourne tourne mais l'essorage ne se lance pas. Je le lance parfois une dizaine de fois sans que cela fonctionne. De temps en temps l'essorage commence, il y a un claquement puis tout s'arrête, le programme se remet a zéro.
Je précise que de temps en temps (1 fois sur 6 ) tout se déroule correctement.
Les filtres ont été nettoyés, la pompe de vidange nettoyée aussi, la courroie à l'air bonne. J' ai détartré / dégraissé l’intérieur de la machine avec un produit spécifique a cet usage.
Voilà, merci d'avance pour votre aide, car je ne sais plus quoi faire. La machine a environ 6 / 7 ans et je ne pourrais m'en acheter une que dans un an.
Hélène
le 15/01/2014 à 16:32
Un programme qui redémmarre en début de cycle seul, indique un défaut sur la carte électronique.
Vérifiez la visuellement dans premier temps.
