créé le 27/03/2009 à 17:11
je post ce message pour essayer de trouver une solution à mon problème. je possède un lave vaisselle FAGOR LJF-023 cependant lorsque j'appuie sur le bouton start rien ne se passe.Aucune diode ne s'allume et l'afficheur reste éteint
j'ai vérifier ma prise de courant il n'y a pas de problème.
Pouvez vous m'aider
le 27/03/2009 à 23:56
Esayer de suivre les fils alimentant la carte électronique de votre appareil. Faites ensuite une mesure de tension (au voltmètre), si 230V, carte HS.
le 30/03/2009 à 11:10
j'ai vérifier la tension au niveau de la carte de l'afficheur et j'ai du 15V. Par contre au niveau du contacteur de la poignée j'ai du 230V.le problème vient il de ma carte de puissance ??
merci pour vos réponses
le 30/03/2009 à 12:39
Vérifier la carte de puissance visuellement pour y voir éventuellemnt des traces de brûlure ou de composants détruits.
le 30/03/2009 à 21:05
merci d'avance
le 30/03/2009 à 22:58
Le 230 V arrive-t'il sur la carte de puissance ?
Plutôt rare que la carte d'affichage soit en cause.
Pour le prix, vous pouvez vous adresser à notre partenaire en pièces détachées electromanager.
