panne machine go714
créé le 14/01/2014 à 22:50
Bjr voilà ma candy go714 a un sousi casiment a la fin de la tourné elle s'arrête et clignote 3fois sur 90 et très sale 3 fois et sa s'arrête 6,7 secondeseconde et sa reprend jusqu'à ce que jemette sur stop vvoilà prouver vous m'aider merci!!
le 14/01/2014 à 23:08
Je n'arrive pas a lire les message
le 15/01/2014 à 12:24
Il s'agit d'une anomalie de vidange. Vérifiez la pompe et son filtre en premier lieu.
le 15/01/2014 à 13:20
Bjr alor la pompe et filtre on était nettoyer
le 15/01/2014 à 14:32
Tout et nettoyer mais sa ne fonctionne toujours pas merci de m'aider
le 15/01/2014 à 16:27
L'appareil est vide de son eau au moment du défaut ?
le 15/01/2014 à 17:13
Il reste de l'eau car j'ai ouvert pour enlever le linge du coup, et c'est plein d'eau sa na pas essoré mais par contre je n'ai pas d'eau dans le tambour voila merci
le 15/01/2014 à 21:08
Donc l'appareil ne la vide pas.
La pompe est en cause. Vérifiez son enroulement, ou testez la directement sous tension.
le 15/01/2014 à 22:04
Merci pour vos conseils mais je ni connais rien du tout je vais surment faire venir quelqu'un!
le 17/01/2014 à 18:34
Doc.sur:
