créé le 14/01/2014 à 17:51
Je me permet de vous exposer mon soucis. Il y a environ une semaine j'ai eu un petit soucis avec mon lave vaisselle, erreur 4, puis erreur 3. On a regardé un peu partout, tout nettoyé, au bout de quelques soins, il est repartit. Il a tourné un cycle, pour moi le soucis était réglé. Mais voila, samedi, rebelote, erreur F3 "ne vidange eau" (je cite mon mode d'emploi Brandt). Donc on recommence, vérification générale, lorsque l'on met de l'eau dedans, elle s'écoule, il se vide, pourtant on a toujours cette éternelle erreur F3... Comment résoudre ce problème ? Y a-t-il une pièce à changer ou est-ce pire que ça ? Il n'a que 2ans et demi, ça me ferais mal de déjà en changer...
Merci d'avance aux potentiels bricoleurs pouvant éclairer ma lanterne !
le 14/01/2014 à 18:33
Code panne 03: Pas de chauffage. Vérifier résistance thermoplongeur, sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
Voir ces éléments ci-dessus dans "pieces detachees"
le 14/01/2014 à 22:06
C'est un appareil sous châssis Fagor.
Le code panne 3 indique bien un défaut de niveau d'eau.
Si l'appareil est plein au moment de la vidange, vérifier la pompe, s'il est vide, contrôler le système pressostat sur la coté de l'appareil.
le 15/01/2014 à 22:14
Le pressostat se situent sur le coté de l'appareil à l'intérieur ? Comment déceler une panne sur cet élément et est-ce facile à changer ?
Pour la pompe, elle se situent où ? Sous l'appareil ? Et pareil, comment déceler son disfonctionement ?
Merci encore, ce n'est pas évident quand on a jamais fait face à une panne de ce genre !
le 15/01/2014 à 22:18
