créé le 26/03/2009 à 14:12
je viens de changer la pompe de vidange sur mon lave linge proline LL1020V, depuis j'ai un problème de fuite d'eau au robinet d'arrivée d'eau, à priori, aucun rapport. J'ai changé le tuyau, ça n'a rien fait. Lorsque le tuyau n'est pas vissé, je ne vois aucune fuite au robinet. Je n'avais pas ce problème avant de changer la pompe, la vidange se fait normalement. Quelqu'un peut il m'éclairer ?
le 26/03/2009 à 19:39
Avez-vous un joint dans l'embout que vous vissez au robinet ?
le 27/03/2009 à 09:37
absolument, j'ai vérifié l'état du joint. De toute façon, le tuyau est neuf.
cordialement.
le 27/03/2009 à 10:47
Peut-être avez-vous abimé le filetage en vissant l'ecrou de tuyau, sinon il vous faudra remplacer le robinet.
le 30/03/2009 à 14:45
mon problème est résolu, j'ai acheté un embout pour mon robinet et revissé l'écrou de la tête. Merci pour vos réponses.
