créé le 12/01/2014 à 23:18
à vous lire,merci,
le 13/01/2014 à 08:31
soit votre électrovanne n est plus étanche, fuit et donc laisse passer un filet d eau
soit votre tuyau d evacuation est trop bas et de l eau est refoulee dans la cuve
verifier aussi si la durite entre cuve et pompe de vidange n est pas bouchee partiellement
le 13/01/2014 à 14:50
La cuve est vide au moment de l'essorage ?
L'appareil monte en tours sur ce programme ?
le 13/01/2014 à 16:06
merci pour vos réponses
A mon avis,électro-vanne en cause
Cuve vide au moment de l'essorage(je ne sais pas?), par contre cuve vide après l'essorage...
L'appareil monte bien en tours au moment de l'essorage...(600,800 et 1000 tours)
