créé le 12/01/2014 à 13:49
Merci de vos reponses.
fred
le 12/01/2014 à 14:18
Oui, c'est ensuite l'explication la plus probable.
Il faut la remplacer.
le 12/01/2014 à 19:43
le 12/01/2014 à 20:24
J'ai fais tourner le lave vaisselle (avec eau chaude et soude pour nettoyer toute la tuyauterie) cet après midi après avoir démonté tous les accessoires dedans. Il a bien marché. Pour ce qui est de démonter le contacteur de niveau d'eau, j'ai essayé de le tourner pour le sortir mais impossible en tirant dessus. j'ai pas insisté de peur de le casser. existe t-il un tutoriel pour voir le démontage et le remplacement.
Merci encore.
le 13/01/2014 à 14:30
le 13/01/2014 à 15:21
merci du conseil, mais aujourd'hui j'ai démonté la pompe de vidange histoire de voir. rien dedans et au test electrique aucuns soucis, elle tourne.
J'ai remonté le tous et j'ai relancé un cycle, je vais voir si ça marche.
Pour le contacteur, tu me dis qu'il faut tirer dessus,mais j'ai regardé par dessous ce matin, il me semble qu'il y a un ergot qui le tiens. Ne vaut-il pas mieux le sortir par dessous, ou peut-être qu'il ne sort que par l'intérieur ?
Quand je vais le remettre n'y-a-t-il pas de risque au niveau de l'étanchéité.
Merci de tes conseil.
fred
le 13/01/2014 à 18:14
le 14/01/2014 à 09:39
Je garde ça sous le coude. pour le moment j'ai remis mon LV en marche et apparemment tous se passe bien. Les programmes se déroulent normalement, on dirais que ça y est tous va bien, c'est repartis.
J'espère que ce n'était que ça.
Merci à tous pour vos conseil et vos réponse.
Je ne connaissais pas ce site, je l'ai découvert suite à cette panne, belle découverte.
Merci à tous.
le 15/01/2014 à 11:53
Je ne sais pas si je dois faire venir quelqu'un, mais à mon avis cela va être horriblement cher, et ce n'est pas du tout le moment
merci de votre aide
le 15/01/2014 à 19:33
