créé le 11/01/2014 à 10:29
- Le programme de nettoyage se place automatiquement sur "Pause". Dès fois un appui sur la dite touche et le programme repart, mais dès fois revient sur "Pause".
- Sur "Coton 60°", les voyants "Lavage" et "Pause" s'allument en alternance, impossibilité d'en sortir. Remise du programmateur à 0, appui de 5" sur START et programmateur remis sur "Coton 40°", après un passage automatique sur "Pause", le cycle s'est bien passé.
le 11/01/2014 à 18:05
Ce type d'anomalie ressemble à un défaut de programmation sur le module électronique.
Le remplacement de celui-ci devrait solutionner le problème.
le 26/02/2014 à 21:45
avec du retard , le probleme sur le modele la il faut y faire un resset , c'est a dire au niveau de la programmation ou lon a lancer le programme , il faut revenir au programme qui a fait cette erreur puis appuyer pendant quelques secondes jusqu'a le voyant fin s'allume .
