créé le 10/01/2014 à 01:20
Symptomes : 3 voyants allumés
- Le marche/pause qui clignote Orange
- Le 3h au Vert fixe
- et le cadenas qui clignote Rouge
J'ai recherché sur ce forum et du coup j'ai changé le contacteur du hublot, mais cela n'a rien résolu.
Je viens de démonter le moteur pour contrôler les charbons et surprise, il semble qu'ils soient intégrés au carter...
J'ai démonté le module de puissance et aucune trace de chauffe ni de condensateur anormalement gonflé...
Là je sèche... quelqu'un peut-il m'aider ?
le 10/01/2014 à 13:11
Voyez ces éléments ci-dessus dans "pieces detachees"
le 10/01/2014 à 13:58
Elle ne commence pas par une vidange. Elle semble vouloir démarrer, mais au bout de 2 ou 3 secondes les voyants clignotent. Aucun bruits de prise d'eau, ni de vidange.
Devrait-elle commencer par la vidange ? Dans ce cas comment vérifier le bout fonctionnement de la pompe ?
le 11/01/2014 à 17:50
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 11/01/2014 à 17:59
le 11/01/2014 à 19:12
Demain je me penche sur l'electrovanne. Sauf si quelqu'un a une autre piste ?
le 12/01/2014 à 13:51
Le problème électronique semble être le soucis sur votre appareil.
le 12/01/2014 à 18:09
le 12/01/2014 à 19:28
Je vais appeller le support INDESIT demain. Il propose une intervention déplacement, pièces et main d'œuvre pour 179 €, soit moins cher que le prix de la carte seule.
Merci pour vos contributions. Je vous tiendrais informés du verdict de la panne.
le 04/02/2014 à 15:20
Le technicien est venu il y a 2 semaines mais n'a pas trouvé la panne. Le temps de commander un module (carte) et une sécurité de porte et aujourd'hui il revient et tout marche... C'était bien la carte.
Un bon mois sans lave-linge, heureusement que de la famille n'habite pas trop loin. Du coup au final je ne m'en sors pas trop mal puisque je n'ai réglé "que" 159€ de forfait dépannage Indesit (plus une première sécurité de porte que j'avais changée).
Merci à tout ceux qui ont essayé de m'aider. Maintenant je sais démonter chaque pièce de la machine... ;-)
le 29/10/2014 à 08:55
Depuis dimanche mon lave linge indesit iwc81282C ne marche plus bien correctement. Il s' allume ,tous les voyants clignotent au même moment pendant une quinzaine de minutes et apres ils s' arretent.j'entends l'arrivée de l'eau mais la machine ne tourne pas , pas un programme ne fonctionn, je suis en galere s' il vous plaît aidzr moi à la depanner.
le 29/10/2014 à 09:12
Cela ressemble beaucoup aux symptômes que j'ai eu.
Pour moi il a fallu procéder au changement de la carte.
Malheureusement, j'ai eu un autre soucis : il est possible que lors de mes démontage/remontage j'ai mal resserré un contre-poids... Six mois plus tard la machine a commencé à faire un peu de bruit et un matin une fixation du contre-poids s'est cassée, causant l'arrachement des 2 autres fixations avec un morceau de la cage plastique du tambour. J'ai depuis changé de machine (et de marque).
A tout hasard j'ai conservé la carte qui n'a que 6 mois ainsi que le moteur...
le 19/11/2014 à 22:37
