créé le 09/01/2014 à 16:55
Lorsque je démarre le LV, après remplissage il émet un bruit continu et fort (qui ressemble au cognement des bras de lavage sur la vaisselle) et cela pendant plusieurs minutes (de 15 à 20mn), ensuite vidange et silence complet pendant environ la même durée et puis plus rien.
A signaler que la vaisselle est mouillée, mais pas de chauffage de l'eau.
Ce phénomène arrive quelque soit le programme sélectionné.
Pour info, le LV n'a que deux ans et demi !!
D'avance, merci de votre aide.
le 09/01/2014 à 20:39
controler la valeur de la resistance, environ 28 ohm, si ok voir ensuite en marche si le 230V arrive aux bornes de la resistance avec un voltmetre
le 10/01/2014 à 09:54
