créé le 10/11/2007 à 23:37
Pourtant, comme j'ai vu une émission à la télé au sujet de réparateurs de lave-linge qui, sans employer d'instruments, prétendent souvent que c'est la carte électronique/platine qu'il faut changer (et cela à un prix excessif), je me méfie de cette diagnostique. Qui a une idée de quoi il pourrait s'agir et quel niveau de coût il faudrait prévoir? Merci d'avance -
salutations,
sharky
le 11/11/2007 à 10:51
cela permetrait de voir si reelement il y a une carte a changer
malheureusement je connais pas les codes instalateur sur cette machine
le 13/11/2007 à 12:06
Votre appareil affiche-t'il un code panne quelconque dans son afficheur ?
le 21/11/2007 à 16:49
L'appareil a affiché "LE" ce qui correspond à une surcharge de moteur, selon le livret de LG.
J'espère que cela vous dira quelque chose...
A bientôt et merci,
le 08/12/2007 à 16:01
Moi j'ais un lave linge LG WD-14401 qui est tombé en panne. Il affiche un Code EL.
j'ais fais venir un depanneur de chez "BUT", il me dit que la cloche du moteur est voilée et qu'il faut changer le moteur( c'est un systeme d'entrainement sans courroie). Je reste perplexe.Comment verifier si il dit vrai? savez vous ou je pourais trouver les schemas de montage pour changer le moteur?
le 15/07/2013 à 14:19
le 22/08/2013 à 19:40
J'ai exactement le même problème que Priscalou,
l'allumage esr normal, seul le bouton d&part/pause ne fonctionne pas, je ne peux donc mettre ma machine en route :(
Merci de votre aide !
