créé le 07/01/2014 à 16:30 [édité le 11/01/2025 à 17:12]
voilà depuis quelques temps dès que je démarre mon lave vaisselle, quelques secondes après le début du remplissage, il s'arrete en bipant et affichant une erreur F6 E1 et à la fin du bip une fois qu'il passe en vidange il affiche F6 E7
selon les internautes et la notice: on me demande de vérifier l'arrivée d'eau, ce dernier n'est pas coudé, le filtre d'arrivée est propre, l'eau arrive bien dans le lave vaisselle.
si l'eau arrive bien j'en déduis donc que la vanne est OK,
j'ai donc changé le débimetre (sur le flan gauche) et le détecteur de présence d'eau (OWI) et l'erreur est toujours présente.
je ne sais plus quoi faire.
merci de m'aider
le 07/01/2014 à 18:50
le 07/01/2014 à 19:31
le 08/01/2014 à 14:06
le 08/01/2014 à 17:48
le 08/01/2014 à 22:00
Le remplissage est aussi géré par un débitmètre, souvent source de panne avec le temps sur ce type de modèle.L
le 09/01/2014 à 13:05
le 11/01/2014 à 17:28
le 29/06/2014 à 19:57
j'ai exactement le meme symptome sur un modèle identique.
Pour l'instant je n'ai pas changé une seule pièce.
Quelle était la solution finale ?
D'avance merci,
le 28/08/2014 à 17:30
ayant le même problème j'aimerais savoir la solution que vous avez trouvez à votre problème.
merci d'avance pour vos réponse.
le 12/11/2014 à 19:09
le 01/06/2018 à 06:51
Après le lave linge, le lave vaisselle est en panne loi des séries. Code F6 E1. j'ai regardé le forum vérifier tous les symptomes évoqués si dessus.En démontantan la la pompe, le joint ne fait pas bien le tour de la pièce, il est un peu flasque. Mon problème peut il venir de ce joint? ça doit générer une micro fuite? Merci pour votre aide.
le 07/07/2019 à 17:25
Quel est la solution de dépannage?
MERCI
le 19/07/2019 à 12:27
le 27/11/2020 à 14:04
le 27/11/2020 à 14:08
le 27/11/2020 à 17:54
"Bonjour, le câblage du débitmètre passe par le contrôleur de sel. Pour ma part sur la petite carte une piste était rongée. Plus de liaison coté débitmètre. J'ai shunté la piste avec un fin fil de câblage et le L.V est OK. Bonne chance
le 27/12/2020 à 09:29
SAV Darty et venu, a changé débit-mètre (185€ dont 80€ pour la seule visite) :le LV a très bien fonctionné pendant une semaine, puis refait la même panné deux fois sur trois environ. Jusqu'ici, je m'en sors en appuyant sur arrêt: le voyant affiche 001 (1 mn je suppose), le LV se vide et s'éteint, j'ouvre la porte et le redémarre, et cela marche une fois sur deux (le cycle de lavage se déroule normalement). J'hésite à rappeler Darty, de crainte qu'ils ne cherchent à me changer une autre pièce sans que cela ne solutionne quoi que ce soit alors qu'il s'agit peut-être simplement de nettoyer une bricole dans la machine (mais laquelle ? Je ne suis pas du tout bricoleur...).
le 29/01/2021 à 14:17
Sur la carte contrôleur sous le bac à sel je pense que la bulle de verre contient un contact, au repos carte déposée ce contact est-il passant ou ouvert?
A moins que ce soit un fusible thermique
Merci de votre aide
le 01/04/2021 à 09:23
le 18/05/2021 à 21:02
Mon lave vaisselle Whirlpool ADG7441 IX A+ se rempli bien, mais ensuite,j'ai un message d'erreur h20 et ensuite E7 F6 et le LV se vide. Par contre, suite à une fuite du bac à résine, dont j'ai pu colmater la brèche, le niveau de ce dernier a fortement baissé. Le message d'erreur peut-il venir de ça?
Merci pour votre réponse
le 30/07/2021 à 23:36
le 31/07/2021 à 07:53
le 21/09/2021 à 11:27
Merci Raphi au top j’ai constaté le même problème sur mon lave vaisselle whirlpool le contact sel avait des piste oxydé j’ai refait les piste changer la resistance qui était une 39Khom et sa fonction très bien
Code erreur H2o puis E6 F7
Voici la ref de la piece pour les personnes qui souhaitent l’acheter
CONTACT POT A SEL POUR LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL - ref : 481010646762
le 21/09/2021 à 13:26
le 21/09/2021 à 23:19
le 08/11/2024 à 12:26
Bonjour, Il faut également vérifier le débitmètre du pot à sel avec son capteur ILS qui est facilement remplacable.
le 11/01/2025 à 17:10 [édité le 11/01/2025 à 17:12]
Un immense merci. Ma piste était en encore pire état. Erreur f6e1 puis f6e7. J'ai refait les pistes. Et la voilà repartie du haut de ses 14 ans.
