panne lave vaisselle
créé le 06/01/2014 à 12:03
mon LV ariston lv 66 wh se met en marche normalement puis s'arrete au sycle lavage le voyant clignotte et plus rien. merci de votre aide
le 07/01/2014 à 14:35
Le LV commence par vidanger,puis se remplit d'eau.Vérifiez que ces 2 actions s'effectuent .
le 08/01/2014 à 22:30
La vaisselle est aspergée ?
L'eau est chauffée ?
le 14/01/2014 à 08:51
effectivement il y a un remplissage puis une vidange un clic et plus rien.le 2em voyant clign. des le debut
le 14/01/2014 à 10:23
Normalement vidange puis remplissage et non l'inverse.A ce stade l'eau doit chauffer et les bras tourner.
Commencez par vérifier la résistance thermoplongeur située au fond du bac.
Clic sur;
le 13/02/2015 à 14:54
schema electrique DEA 602 POUR LAVE VAISSELLE ARISTON
