créé le 06/01/2014 à 00:28
J'ai mis mon sèche linge whirlpool ref AWZ9478 en route comme d'habitude et au bout de quelque temps il c'est éteint tout seul.J'ai mis ma main dedans pour voir si le linge était chaud et c'était le cas. J'ai vérifier les prises de courant, elles étaient bonne hors normalement lorsque je tourne le bouton de démarrage une lumière verte devrait se mettre a clignoter mais rien de se produit.
J'ai démonter le sèche linge et vérifier jusqu'où va le courant et il va jusqu'à l'entrée du module de puissance ou se trouve les boutons de commande.
Est ce que la panne peut venir de se module ou bien de l'autre boiter qui se trouve sur le côté droit du sèche linge?
Merci d'avance de votre réponse
le 06/01/2014 à 16:23
est ce que votre seche linge se coupe toujours au meme moment ou est ce aleatoire?
le 06/01/2014 à 23:54
en fait il ne s'allume plus du tout, je sais que le courant arrive jusqu"au module car je l'ai teste mais apres plus rien ne se passe au niveau du module, meme pas une led ne s'allume.
le 07/01/2014 à 14:31
l-ebreu glien.fr et cherchez sèche-linge
le 08/01/2014 à 20:49
le 08/01/2014 à 20:53
le 08/01/2014 à 22:26
le 12/06/2020 à 11:50
Est que vous pourriez m'indiquer les valeurs pour les sondes svp
