code erreur beko
créé le 05/01/2014 à 20:35
probleme code erreur IL. sur machine a laver beko
le 06/01/2014 à 13:51
Marque inconnue.
Indiquez le défaut de fonctionnement.
le 06/01/2014 à 16:26
quel est le modèle de ce lave linge?
avez vous des voyants qui clignotent?
le 06/01/2014 à 19:21
Bonsoir, lave linge beko wmd56120s voyant pause allume voyant 1000 t essorage qui clignote et IL. sur panneau de controle
le 07/01/2014 à 09:29
Défaut IL inconnu.
Commencez par vérifier la pompe de vidange.
Doc.sur:
le 07/01/2014 à 17:32
j'ai verifier la pompe les charbons moteur la securite de porte
le 07/01/2014 à 18:38
La pompe de vidange est ok,mais il faut vérifier que le courant arrive à ses bornes en marche
le 07/01/2014 à 19:45
sur la machine j'ai des touche pour faire un test de cycle et la tout marche remplissage d'eau lavage avant et arriere vidange et essorage
le 08/01/2014 à 13:19
Le test chauffage de l'eau n'existe pas ?
Vérifiez que la résistance thermoplongeur n'est pas coupée et que le courant y arrive en lavage.clic:
le 08/01/2014 à 18:49
j'ai testé la resistance est bonne
le 08/01/2014 à 18:57
Ce n'est pas suffisant.Placez une ampoule 220v
avec 2 fils aux bornes de la résistance.
Pendant le lavage,elle doit éclairer.
le 08/01/2014 à 19:02
un voltmètre aux bornes de la résistance pourra très bien faire l affaire aussi, si 230V affiché au voltmètre pendant la phase de chauffe et votre résistance mesurée auparavant avec une valeur ohmique de 30 ohm environ, vous pourrez considérer que le problème ne vient pas de la ou inversement.
le 08/01/2014 à 19:40
d'accord je vais essayer merci
le 12/01/2014 à 19:32
ma resistance est bonne
le 12/01/2014 à 21:54
essayer d appuyer 3 sec sur le bouton marche
