créé le 05/01/2014 à 11:50
Mon lave vaisselle de marque Rosieres, modèle RLI5353 MIN, m'affiche une anomalie E8 avec un signal sonore environ une heure apres le début d'un cycle de lavage.
Lorsque j'ouvre la porte du lave vaisselle, les assiettes et verres sont mal lavees, froides et toujours humides.
Le mode d'emploi indique E8 : "l'élément de chauffage de l'eau ne fonctionne pas correctement ou la plaque du filtre est colmatée".
Malgré avoir nettoyé le plaque du filtre et les filtres, l'anomalie persiste toujours...
Savez-vous ou se trouve l'élément de chauffage sur ce modèle ?
Il y a t il quelque chose a tester avant de faire intervenir un professionnel ?
Quel peut-être l'origine ne mon problème ?
Merci de votre aide.
David
le 05/01/2014 à 12:01
Vérifiez qu'elle n'est pas coupée et que le courant y arrive en lavage.
le 05/01/2014 à 12:29
mesurez la resistance au ohmetre, appareil et cosses de la résistance débranchés, vous devriez trouver environ 27 ohm aux bornes de celle ci
si vous trouvez une valeur infinie la resistance est defectueuse donc a changer
le 05/01/2014 à 12:43
Je vois bien quelques éléments en fond de tambour mais de la a dire lequel est la résistance thermoplongeur... Je peux vous faire suivre une photo via email (trop lourde pour être posté sur ce site) ?
A quoi ressemble-t-elle ?
Sinon savez ou je peux trouver un schéma technique détaillé de ce modèle de lave vaisselle pour identifier la résistance ?
Merci,
David
le 05/01/2014 à 17:29
clic sur:
le 05/01/2014 à 21:48
Je suis a la recherche d'une vue éclatée de mon lave vaisselle (Rosières RLI 5353 MIN) pour accéder a la bonne pièce sans tout démontrer...
Savez-vous où je peux me la procurer ?
David.
le 06/01/2014 à 11:54
le 24/06/2017 à 10:13
À quoi correspond cette erreur ?
Merci pour votre réponse
Pierre
