créé le 24/03/2009 à 07:42
le 25/03/2009 à 01:33
Vérifiez si une fuite d'eau ne déclencherait pas le détecteur anti-fuite situé sur le socle de votre appareil.
cordialement.
le 29/03/2009 à 19:22
Pourriez vous me dire si le voyant vert lavage 6 se met à clignoter et vous restez bloqué la dessus. J'ai trouvé dans plusieurs forums cette panne sur DI75 et il semblerait que ce soit la résistance de chauffe qui soit morte. J'ai demandé à tout hasard confirmation car le pb se pose aussi pour le trempage qui me semble être à froid;.. donc sans rapport avec la résistance... Si vous avez des infos, je suis preneur - Merci
