créé le 24/03/2009 à 00:24
j'ai bien nettoyé mon filtre, et j'ai testé ma résistance, rien à signaler. Le pb est survenu il y a 1 mois de ça, j'ai tout démonté, puis remonté et ça à marcher, plus de défaut. Mais le probléme est revenu, que faut il que je fasse, faut il que change une piéce, que je procéde à d'autres tests?
J'ai entendu parlé d'une sécurite de chauffage a pression d'eau, il y a t il un rapport avec mon souci?
Est ce que quelqu'un peut m'aider ou bien m'orienter sur une piste?
MERCI D AVANCE...
le 24/03/2009 à 20:36
Il s'agit effectivement d'un problème lié au chauffage.
La résistance est situé verticalement dans la tubulure à l'arrière de l'appareil.
Un interrupteur de pression situé à 10 cm, en amont (et relié par un fil à cette résistance), interdit le chauffage s'il n'est pas déclenché par une pression d'eau suffisante.
le 25/03/2009 à 15:51
je crois que j'ai trouvé ma panne, je crois que c'est la turbine.
je viens d'enlever beaucoup de saleté, maintenant elle tourne bien.
encore merci pour les infos.
