créé le 03/01/2014 à 20:11
J'ai actuellement un problème avec un lave linge Whirlpool AWA 5067.
Mon problème est que le programmateur se bloque juste avant de passer à rinçage-essorage. Il faut passer manuellement ce palier pour qu'elle effectue la suite. Je pense que le lave linge attends une info..
Pompe de vidange OK thermistance OK durite OK ctn OK pressostat OK chambre de compression OK je cherche..sans trouver.
Merci d'avance.
Thibault
le 04/01/2014 à 01:23
Suivant les modèles le nombre d'électrovannes installés varient et celle-ci sont actionnées suivant l'étape (lavage,rinçage ect)
D'après tes vérifications tout le reste est ok donc je vois rien d'autre.
le 04/01/2014 à 11:30
Sinon tu penserais aussi a un problème électronique?
le 04/01/2014 à 13:41
Avant vérifie quand même la tension d'alimentation au niveau de ta prise des sous ou des surtensions peuvent perturber l'électronique.
Il y a d'autres choses qui peuvent perturber l'électronique mais ce sont des cas rares.
En résumé si tu es sur de tes vérifications ta carte est surement en cause mais peut-etre juste une reprogrammation suffirait. Je ne peux t'en dire plus
le 04/01/2014 à 16:23
Juste une reprogrammation? c'est à dire? comment faut il procédé?
le 04/01/2014 à 17:57
le 05/01/2014 à 01:22
le 06/01/2014 à 13:12
Vérifiez que l'eau est assez chauffée au moment du blocage.Clic sur:
le 06/01/2014 à 17:07
Oui l'eau est assez chaude je l'avais testé.
Oui c'est un programmateur associé à une carte électronique. Peut être une mauvaise soudure sur l'électronique je n'ai pas eut encore le temps de vérifié l'électronique.
Pensez vous a quelque chose que j'ai oublié de contrôler avant de regardé l'électronique?
le 06/01/2014 à 17:15
Idem pour le verrou de la porte, elle se bloque bien quand on lance la machine mais ne se déverrouille pas lorsqu'elle a finit, elle attends peut être l'info du tambour en bonne position.. Je ne trouve pas de capteur et j'ai l'impression qu'il manque une pièce au bout de l'axe de mon tambour du coté opposé a la courroie. Si cela vous parle..
Désolé pour les 2 posts.
le 06/01/2014 à 22:17
Peut etre Pecadille pourra t expliquer plus en détail.
le 07/01/2014 à 09:25
Au moment du blocage,vérifiez que toute l'eau est évacuée par la pompe.
le 07/01/2014 à 18:44
Oui auparavant le tambour s'arrêtait en bonne position.
Mais peut être qu'un simple aimant pour mettre le tambour en bonne position car il y aucune filerie ni aucun composant supplémentaire que les composants basiques. Peut être un programme électronique mais pour moi pas de capteur pour le tambour.
Oui l'eau est bien évacuée, plus d'eau dans la chambre de compression elle tourne encore un peu pour finir son cycle.
Merci encore
