créé le 03/01/2014 à 16:50
Mon lave vaisselle ARTHUR MARTIN modèle DIAPASON ref: ASI1650-W semble rester bloqué en essorage quelque soit la position du bouton marche/arrêt.
Il n'y pas de code panne allumé sur la façade de l'appareil.
J'ai quand même accés aux différents lavages (sans pour autant pouvoir les lancer).
Le seul moyen de l'arrêter est de la débrancher.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
le 03/01/2014 à 18:49
Voyez les phases sur:
le 04/01/2014 à 11:17
Hum....effectivement ce n'est pas en essorage mais en vidange permanente que le lave vaisselle est bloqué.
J'avance sur la recherche de panne, c'est le flotteur de sécurité qui était déclenché (conformément à ce qui est décrit sur le forum), il y a un tuyau raccordé à la chambre de régénération qui renvoie un léger filet d'eau dans le bac sous la cuve de lavage,je suppose que le circuit doit être encrassé.
Quel élément faut-il vérifier en priorité ?
le 04/01/2014 à 14:02
donc aucun inconvénient à les nettoyer.
La vidange permanente peut se produire en cas de fuite d'eau (vérifiez) ou si le pressostat est bloqué.clic sur:
le 05/01/2014 à 12:34
Pb résolu: ce sont les chicanes de la chambre de régénération qui étaient encrassées, je l'ai démontée et nettoyée, fct OK.
Merci pour tes réponses.
