créé le 03/01/2014 à 13:42
Voir le sujet ici
le 03/01/2014 à 15:11
refaites un topic du problème, et joignez y votre lien.
le 03/01/2014 à 17:52
le 03/01/2014 à 19:38
Je ne trouve décidément pas la panne ??? il n'y a pas de fuite dans le système, c'est sur, pas d'eau en bas, j'ai trouvé le flotteur en polystyrène, il fonctionne bien et est en bas donc il ne déclenche pas la mise en sécurité...le symptôme est le suivant... lors du démarrage "je précise que j'ai rempli avec une carafe l'intérieur du lave vaisselle" la pompe vidange, elle fonctionne normalement au début "bruit normal" mais elle continue de vidanger alors qu'il n'y a plus d'eau "bruit différent, semble tourner dans le vide" puis elle s'arrête et le lave vaisselle se rempli d'eau "électrovanne fonctionne donc" ensuite le cycle s'engage mais l'eau ne monte pas vers le haut.... et elle ne chauffe pas non plus.... que dois je vérifier et comment ???
Je précise que je viens d'effectuer un programme long et que l'eau à chauffé ... le programme court ne doit pas chauffer l'eau, j'ai mis au début une bonne carafe d'eau et tout s'est bien passé, je suis en train d'en faire un autre on verra bien... ça à l'air de repartir, une prise d'air ? il y a bien une raison à ce problème ? une idée ??
le 04/01/2014 à 01:49
Si le LV remplit et chauffe mais les bras ne tourne pas (c'est ce que j'ai cru comprendre d'après vos explications) il faut vérifier que la pompe de cyclage soit alimenté et tourne (pas bloqué car cela arrive souvent).
le 04/01/2014 à 17:10
le 05/01/2014 à 01:52
Le lave vaisselle dispose-t-il d'un clapet d'aspersion alterné (Cl) voir doc peut etre se bloque -t-il de temps en temps.
