créé le 03/01/2014 à 12:47
Mon lave-linge ARISTON AVSD 120X FR indique une panne F08 depuis quelques temps.
J'ai vérifier le pressostat (soufflé dedans, j'entend un clic et la membrane semble ne pas fuir), la durite, la chambre de compression jusqu'à la pompe de vidange. Tout semble bon : propre et pas bouché. Il manque juste 2 pâles à la turbine de la pompe. Au moment du rinçage la machine fuit aussi.
En fait, arrivé à l'essorage la machine tombe en panne F08 soit après environ les 2/3 du cycle. J'ai débranché la machine 10 min, soufflé dans la durite et le pressostat rien n'y fait. Est-ce la carte ou une autre pièce ?
le 03/01/2014 à 18:57
