Mauvais résultat de lavage Whirlpoll ADP6546
créé le 03/01/2014 à 03:49
Je sèche sur une bizarrerie concernant mon LV Whirlpool ADP6946.
Le symptôme : Vaisselle mal lavée, reste des graisses alimentaires (panier du bas surtout) + traces au fond des verres.
La recherche de panne :
- Bonne rotation des bras (propres !). Eh oui, le symptôme est pourtant celui-ci !!!
- Bon fonctionnement du micromoteur de répartition
- Niveau d'eau correct (118 mm)
- Chauffe correcte
- Vidange correcte
- Pas de changement de marque de produits (lavage et rinçage)
- Consommation inchangée de sel régénérant
- Aucune fuite
- Fait nettoyage avec acide citrique. Le lave vaisselle est nickel.
- OWI (bleu) propre
J'ai vu pas mal de posts sur des problèmes de pompe de cyclage : Est-il possible que son rendement soit insuffisant ? (j'avoue que je n'y crois guère ...)
Si vous avez des idées concernant mon problème, je suis preneur.
Merci d'avance et bonne année
le 03/01/2014 à 12:19
Vous pouvez voir dans un premier temps, si la turbine de la pompe de cyclage ne serait gênée.
le 04/01/2014 à 02:24
il me semble que sebmenager a raison certains modèles LV whirlpool ont des problèmes avec leur pompe de cyclage (je crois que c'est l'induit qui se fend si mes souvenirs sont bon)
le 07/01/2014 à 11:37
J'ai déjà rencontré ce type de symptôme chez Whirlpool. Je m'en suis sorti souvent en nettoyant le présence d'eau. Soit en l'enlevant et le démontant mais souvent en le soufflant à l'air comprimé, bien plus rapide. Attention toutefois a enlever l'eau restante dans le bac sinon en soufflant cela en met partout..
Si cela peut vous aider...
Cdlt,
