créé le 30/12/2013 à 14:16
J'ai un problème avec mon sèche linge LG TD-C70215. Lors de la mise en route de n'importe quel programme, le moteur se lance puis tout de suite après, tourne au ralenti. J'ai vérifié la résistance qui est OK, le condensateur qui est OK.
Mais je remarque que le moteur est très chaud après seulement une minute de fonctionnement. Est-ce lui qui a un problème ?
Quelqu’un aurait-il une idée ?
le 30/12/2013 à 17:43
Débranchez les fils et essayez de le faire marcher seul sur une prise de courant.
le 30/12/2013 à 20:08
Je vais voir si je peux le faire tourner comme vous le dites. Merci.
le 31/12/2013 à 11:57
Les étincelles peuvent aussi venir du condensateur.
Déterminez précisement leur origine.
le 31/12/2013 à 14:12
J'ai vérifié le condensateur et j'ai même essayé avec un neuf : même symptôme : le moteur se lance puis tourne au ralenti. En tous cas, les étincelles viennent bien du bobinage du moteur et on voit leurs traces noires sur le corps interne du moteur.
Est-ce qu'un moteur comme ça peut lâcher ?
le 31/12/2013 à 18:54
le 12/01/2014 à 16:49
J'ai changé le moteur du sèche linge et c'est reparti normalement. C'était bien lui le problème.
Merci de vos conseils !
