créé le 23/03/2009 à 10:12
je possède une machine à laver FAR chargement par dessus,depuis quelques jours, elle ne fonctionne plus.
En fait, lorsque je lance n'importe quel cycle, le tambour se remplit d'eau puis lorsqu'il devrait tourner (lavage ou essorage), rien ne se passe, j'entend juste un bruit (clic) de temps en temps. si quelqu'un avait une idée d'où cela pourait venir? merci d'avance
le 23/03/2009 à 12:54
Le clic pourrait être la fermeture du relais alimentant le moteur.
Vérifier votre moteur et notamment les charbons.
Rubrique organes, moteurs universels pour plus d'infos.
le 23/03/2009 à 17:05
Merci de votre réponse.
je viens de tester le moteur et les charbons,tout est ok mais la machine ne marche toujours pas!
si vous avez une autre idée?
le 23/03/2009 à 17:22
Vérifiez alors si une tension électrique est présente à l'alimentation du moteur.
Si oui, moteur HS, sinon Carte HS.
Vérifiez toutefois filerie et connectique.
le 23/03/2009 à 18:35
je viens de tester l'alimentation au niveau des charbons et je n'ai pas de tension!
Donc je pense que c'est la carte!
