créé le 29/12/2013 à 12:48
Mon appareil m'affiche un code e:09 en fin de cycle de lavage. La vaisselle est encore toute mouillée et la pastille de lavage a bien été consommée.
J'ai lancé un cycle de lavage avec le produit de lavage pour lave-vaisselle: même code vers la fin du cycle (au bout de 2h alors que le cycle de lavage lancé est de 2h23)
A noter que l'appareil est passé de 1h19 à 1h02 d'un coup.
Après avoir lu plusieurs messages, je pense que c'est la résistance.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ou la trouver et comment la tester ?
J'ai bien noté que cela pouvait être aussi le thermostat ou la carte électronique de puissance.
Je vais déjà tester cette résistance.
Merci d'avance pour vos conseils et réponses
le 29/12/2013 à 18:38
La résistance est montée sur la pompe de cyclage sur ce modèle.
le 29/12/2013 à 20:09
Il n'y a donc pas moyen de changer uniquement la partie résistance je suppose ...
le 31/12/2013 à 11:36
le 31/12/2013 à 11:54
Pompe commandée, je me suis aperçu que le joint de fond de cuve n'était pas étanche.
Je vais essayer de voir s'il n'a pas été mal positionné au montage en usine sinon je crois que c'est tout l'ensemble qu'il faut changer
Bonnes fêtes de fin d'année
