créé le 28/12/2013 à 20:53
J'expose mon problème, sur mon LV CD255 proxima la pompe de cyclage, l'eau arrive au niveau des bras, mais apparemment il n'y a pas assez de pression pour les faire tourner!!!!
Heeeeelp
le 28/12/2013 à 21:31
vérifier que les buses (trous) de vos bras d aspersion ne sont pas obstrués par des déchets ou des restes de nourriture, ce qui empêcherait les bras de tourner.
le 28/12/2013 à 21:43
Bras nettoyés et propre, la panne initiale était sur la pompe de cyclage, j'ai changé les roulement et même la turbine qui avait cassé
le 29/12/2013 à 09:47
Il y a des l'eau dans les 2 tuyaux reliés au pressostat, est ce normal? mais il donne l'impression de fonctionner normalement: vidange-remplissage....etc
le 29/12/2013 à 18:30
Nettoyez chambre de compression et pressostat.
