créé le 28/12/2013 à 08:31
Mon lave vaisselle Arthur Martin ASI1655N fait un bruit énorme au démarrage, il fonctionne pourtant parfaitement bien, je pense qu'il s'agit de la pompe de vidange mais je n'en suis pas sur, quelqu'un peut il me renseigner? est il compliqué de remplacer cette pompe?
Merci de votre aide
Cordialement,
le 28/12/2013 à 15:13
L'appareil commence en effet par une vidange.
La pièce n'est pas compliquée à remplacer, accès sous l'appareil.
le 28/12/2013 à 16:30
le 29/12/2013 à 22:29
Mon lv asi 6230N (arthur martin electrolux) se met en mode sécurité (2 voyants clignotants).
La séquence vidange se passe bien, mais le remplissage non.
Du coup, j'incrimine l'aquastop et en prenant quelques mesures je trouve :
4Mohms au multimètre et 184V lorsqu'il est branché.
Quelqu'un saurait me dire que déduire de ces valeurs et si cela vient de l'electrovanne ou alors d'une alimentation défectueuse ?
GG
le 30/12/2013 à 10:14
