créé le 22/03/2009 à 18:16
J'ai un problème avec mon lave-linge Whirlpool AWM 8050 qui lorsque je lance un programme se lance mais m'affiche le code erreur F09 au bout de quelques minutes. Pourtant, la machine se rempli bien et se vidange bien. Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ?
Je ne retrouve plus ma notice d'utilisation complète et sur le site de whirlpool, on ne peut télécharger que le guide d'utilisation rapide qui ne mentionne pas les codes erreur. Merci par avance de votre aide...
le 22/03/2009 à 18:40
Voyez la documentation technique de ce site.
le 22/03/2009 à 22:08
le 21/04/2009 à 10:43
le 21/04/2009 à 22:50
Avez-vous essayé de débrancher l'appareil quelques minutes puis de le rebrancher ?
le 22/04/2009 à 12:16
le 22/04/2009 à 20:35
le 20/05/2009 à 17:45
F08 element chauffant
F09 detection debordement (la machine possede un flotteur dans le fond de l'appareil.
l'accessibilité de ces pieces en demontant la partie sous le hublot, trois vis)
le 21/05/2009 à 12:54
le 21/05/2009 à 19:09
en cas de presence d'eau dans le fond de l'appareil, souvent due a une fuite, le flotteur actionne un contact ce qui provoque le mise en securité et le code défaut F09.
il faut tout d'abord eliminer la fuite puis épnger le fond de l'appareil pour faire redescendre le flotteur.
en ce qui concerne le probleme de vidange, la pompe est peut etre bloquée ou HS. il est peut etre necessaire de demonter la pompe pour verifier son fonctionnement.
bon courage
le 21/05/2009 à 23:49
merci pour l'info concernant la pompe, je vais voir ce que je peux faire.
le 04/10/2009 à 17:25
Voilà ma machine est depuis ce matin sur le code F09. Elle me l'avait déjà fait il y a 13mois, j'avais du la mener chez un réparateur qui lui l'avait essayé et m'avait dit qu'elle marchait très bien. Aujourd'hui elle me refais le même code et je ne comprend pas j'ai essayé de la débrancher quelques minutes, mais rien n'y fait elle reste bloqué ... Que puis je faire SVP ?
