créé le 22/03/2009 à 12:27
machine a lavée laden fl1062
m indique le code panne f12
il signifie quoi?
le 22/03/2009 à 13:23
Voyez la doc technique du site pour ce code panne.
le 22/03/2009 à 20:43
le 22/03/2009 à 23:15
F12: Problème avec l'élement chauffant.
Vérifiez donc l'état de la résistance, du relais qui le commande (sur la carte électronique).
Accès par l'avant sur ce modèle.
