créé le 22/12/2013 à 11:50
Je possède un lave linge Brandt BWT1DT63-F/01 qui a 1 an 1/2.
en temps normal, lorsque je mets un programme, l'affichage électronique donne le temps de programme et le cycle commence, les minutes décomptées automatiquement...
A ce jour, le temps s'affiche, l'eau commence a entrer dans le lave vaisselle et le programme s'arrête au bout de 30 secondes, l'affichage du temps restant clignote...
Quel que soit le programme, même en essorage et donc sans faire rentrer d'eau, le programme s'arrête et l'affichage clignote.
J'ai nettoyé le filtre de pompe comme préconisé et les tuyaux d'entrée et d'évacuation d'eau sont bien, pas tordus.
Quelqu'un aurait il une idée du type de panne et y a t il moyen que je la répare moi même ?
le 22/12/2013 à 12:44
Lavelinge ou lave vaisselle?
Si lave linge pas de code panne?
CDT LEVERDUNOIS
le 22/12/2013 à 19:07
Pas de code de panne, le programme démarre et au bout d'une minute maxi, le temps restant se met à clignoter et le programme s'arrête, quel que soit le programme...
Merci d'avance..
