créé le 22/03/2009 à 10:22
Mon lave-vaisselle Bosch (à bandeau et porte habillable) ne distribue plus de liquide de rinçage.
Le récipient reste plein, et des traces restent sur les verres.
Y-a-t'il un moyen de réparer cette panne ?
Merci de vos réponse.
le 22/03/2009 à 12:53
Démontez la façade de porte de votre appareil.
Vous accéderez ainsi à la boîte à produit. Observez le mécanisme, tentez de l'activer manuellement, le liquide de rinçage doit alors être distribué.
le 11/04/2009 à 11:44
J'ai pu démonter la porte et actionner la pompe,
je l'ai vidée à moitié.
J'ai lancé un programme où j'ai pu voir qu'elle fonctionnait pendant le programme.
J'ai donc tout refermer. Au bout de quelques lavage, je me rends compte que le réservoir de liquide de rinçage se remplit d'eau (au lieu de se vider !)
Je craint de devoir changer tout le distributeur de produits ?
le 11/04/2009 à 13:54
Il est possible que le système de visée dans les bacs à produit soit bouché, ou que l'électrovanne l'alimentant soit défectueuse.
le 11/04/2009 à 14:11
Je pensais répondre à un problème de lave-linge.
Effectivement, le réservoir de liquide de rinçage doit être étanche complètement. Il s'ouvre lors du dernier rinçage et après chauffage.
