lave vaisselle bosch srs45t72
créé le 19/12/2013 à 11:08
bonjour, je reviens pour le lave vaisselle bosch srs45t72 dont l'eau ne viens pas dans la cuve . l'aquastop fonctionne l'eau arrive bien dans l'echangeur c'estensuite que l'electrovanne de remplissage ne se declenche pas
le 19/12/2013 à 11:51
Pour vérifier l'électrovanne,débranchez ses fils et branchez-la directement sur une prise de courant avec 2 fils:l'eau doit entrer.Si ce n'est pas le cas,elle est HS.Si l'eau entre,vérifiez que le courant est présent à ses bornes (en marche)avec un voltmètre ou une ampoule 220v :elle doit éclairer
le 20/12/2013 à 12:55
Le réservoir n'est pas vidé au moment du premier remplissage.
L'eau doit arriver dans le système de chambre de compression. Si elle bloque, c'est qu'un bouchon est présent.
