créé le 18/12/2013 à 09:08
Mon lave vaisselle bosch ref: SGS55E98EU a depuis quelques temps le problème suivant: l'eau arrive comme par à coup, remplie la cuve et vidange souvent enfin les cycles est "interminable" ceci sur tous les programme. Filtres, tuyau vidange/arrivée d'eau ,répartiteur ...propres: pas de bouchons de graisse ou salissures.
Merci de m'éclairer sur le type de panne pour ma part je pense au débitmètre. Cordialement
le 18/12/2013 à 18:39
J'ai eu une panne similaire avec mon lave vaisselle siemens.
J'ai remplacé le débimètre et plus de problème !
Attendez quand même la confirmation des pro du forum.
le 19/12/2013 à 10:28
Vérifiez tout de même l'état du circuit d'arrivée d'eau dans l'appareil. Un bouchon partiel peut aussi générer un tel phénomène.
le 25/01/2014 à 11:27
merci pour vos messages et désolé pour ma réponses tardives. J'ai eu quelques soucis du coup j'ai laissé pour un temps tomber la réparation du lave vaisselle.
A quel endroit du circuit d'eau peuvent se loger les bouchons de graisses: j'ai vu qu'ils pouvaient se trouver au niveau des durites du répartiteurs? est ce possible à d'autres niveaux? Le démontage est il simple? Et pour le débitmètre ça se passe comment?
Merci d'avance pour vos info.
