créé le 21/03/2009 à 14:01
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Philips Whirpool turbo silence 635.
Le bouton des programmes (programmateur ou minuteur?) ne tourne plus automatiquement, ce qui fait que le lavage n'avance pas sans tourner le bouton manuellement... c'est complètement bloqué.
La pompe de vidange fonctionne et les fils allant jusqu'au programmateur sont bien branchés et en bon état.
Est-ce réparable?
Si oui, puis je le faire moi même, et quelle pièce dois je commander?
Merci d'avance de vos réponses
le 21/03/2009 à 15:11
Le chauffage peut être en cause. Effectivement, le programmateur peut attendre l'information de température.
Voyez dans un premier temps la résistance de votre appareil.
