lave vaisselle bosch
créé le 17/12/2013 à 14:08
bonjour ,lave vaisselle bosch srs45t72/eu la vanne de remplissage ne s'ouvre pas , l'aquastop reste toujours sous tension .chambre de compression changée , je suppose une panne electronique
merci de me renseigner
le 17/12/2013 à 19:45
Si l'aquastop a détecté une fuite,il est normal qu'il reste sous tension.
Placez sous la machine un tissu ou jounal pour vérifier qu'il se mouille.
Doc.sur:
le 17/12/2013 à 22:36
Si l'aquastop est alimenté, l'eau doit entrer, sinon, c'est qu'il est HS.
le 18/12/2013 à 16:00
bonjour, merci de vos réponse , seulement l'eau arrive bien dans l'echangeur c'estensuite que l'electrovanne de remplissage ne se declenche pas
le 21/12/2013 à 16:12
Débranchez les fils de l'électrovanne et raccordez-la directement à une prise de courant avec 2 fils:l'eau doit entrer,sinon HS.Rebranchez
Ensuite vérifiez qu'au départ le courant est présent à ses bornes avec un voltmètre ou une ampoule 220v placée à ses bornes avec 2 fils
(elle doit éclairer)
