créé le 16/12/2013 à 11:44
Tout d'abord merci à vous pour les nombreux renseignements que j'ai déjà trouvé.Mais là je suis dans une impasse. j'ai un lave vaisselle bosch 5312/ff/13 (GV630E3) .Il ne chauffe plus.
Dans le doute,j'ai changé la sonde CTN 165281 (pour rien car l'ancienne était bonne), vérifié la résistance , le switch de pression d'eau ainsi que d'autres tests de continuité...Mon bilan est que dans le module électronique Siemens 5wk5727 , le relai qui envoie la phase sur la résistance n'est pas commandé (alimenté.)? Quand je l'alimente avec une pile 12vdc ,l'eau chauffe .!
Voilà où j'en suis .Vous allez me dire de changer le module électronique !,mais c'est autour de 200€ sans certitude ! donc j'aimerais trouver les shémas électrique de l'ensemble du lave vaisselle et celui du module électronique afin de tout tester.
Ou alors si quelqu'un pouvait me vendre pas cher un module électronique d'occasion qui fonctionne bien sûr !)?
Par avance je vous remercie .
le 17/12/2013 à 19:25
et souvent doivent les acheter.
le 17/12/2013 à 22:15
Le schéma électronique du module n'est pas proposé pour le dépannage des appareils.
Vu votre dire, il semble très probable que le module électronique soit en cause.
le 18/12/2013 à 09:53
En attendant Joyeuses Fêtes à tous..
PS: J'ai commandé une paire de gants caoutchouc au Père Noél
le 05/04/2014 à 20:45
J'ai eu l'occasion de me pencher sur le schema de la carte. J'avais trouve des infos interessantes sur le site teamhack.de
Voir également le fil suivant
