créé le 15/12/2013 à 19:46
sur le moteur universel du L/L cité en ref
A/M LT 8450 l'essorage est normalde 400à 850 trs par contre je n'ai plus de petite vitesse dans les 2 sens, quelle tension doit ton trouver sur les fils du stator, brun et gris, balais bleu et orange ,2 blancs de la tachy qui est bonne elle fourni de 0 a 15 volts à l'essorage +2autres fils blancs dont j'ignore la fonction inverseur peu etre ? connecteur 8 fils
j'ai testé le triac du module apparement
il est bon puisque l'essorage fonctionne
par avance un grand merci en attendant de
trouver la reponse
bonsoir à tous Papyjack
le 16/12/2013 à 12:19
Doc.sur:
le 16/12/2013 à 18:55
effectivement je n'ai pas de courrant sur les charbons en lavage donc pas d'alimentation , comment se fait l'inversion de rotation sur ce modele ? il n'y a pas de relais sur le module, est ce par un action mecanique du programmateur ?
Merci à Pecadille pour l'info
bonne soirée A + ,le papy va cogiter pour trouver l'anomalie
le 21/12/2013 à 15:47
pour savoir si vous avez un relais ou un triac.
Pour tester un triac,voir le dernier schéma de la doc:
