Catégorie
Lave-vaisselle
Titre du sujet
Pompe de cyclage et résistance lave-vaisselle Bosch Siemens
Descriptif
Diagnostic sur le groupe pompe de cyclage, résistance et sonde des lave-vaisselle Bosch et Siemens.
Sujet
Les nouveaux lave-vaisselle du groupe BSH, commercialisés sous les marques Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau et Viva, embarquent désormais une pompe de cyclage dotée de 3 fonctions intégrées: Propulsion de l'eau dans les bras par le moteur et sa turbine, chauffe par la résistance, et contrôle de la température par la sonde.
On peut voir ici le modèle livré avec un kit câblage, adaptable sur tous les appareils de la gamme. Bosch ayant introduit une modification sur son ancien modèle de pompe, celui-ci peut remplacer toutes les générations. La différence se situait au niveau des branchements, d'où le kit câblage désormais fourni, et donc facultatif dans certains cas.
Exemple et tarif en catalogue
Pompe de cyclage 00654575, résistance et sonde lave-vaisselle Bosch et Siemens.
Test et mesure de la pompe (Partie résistance et sonde)
Valeurs attendues en ohms à 25°c:
1- Masse de la pompe.
Entre 2 et 3: Résistance, 19 ohms environ.
Entre 4 et 5: Sonde de température, 10 kilo-ohms environ.
Entre 5 et 6: Sonde de température, 10 kilo-ohms environ.
Entre 4 et 6: Sonde de température, valeurs cumulées, 20 kilo-ohms environ.
Sonde de type CTN: valeur diminuant avec l'élévation de température.
Test et mesure de la pompe (Partie moteur)
Valeurs attendues à 25°c:
Entre 1 et 2: 43 ohms environ.
Entre 1 et 3: 43 ohms environ.
Entre 2 et 3: 43 ohms environ.
Nota
Une remontée d'information de certains utilisateurs indique qu'une fuite peut être présente sur la jonction fond de cuve plastique et châssis inox de la cuve. Le phénomène engendre une fuite qui perle sur le moteur et le met en défaut d'isolement (Mise à la masse). A vérifier donc et à corriger par l'application d'un cordon silicone par exemple, à l'endroit de la jonction défectueuse.
L'avis du technicien
Cette pompe reste assez fiable, mais sa probabilité de panne reste importante du fait qu'elle ait 3 fonctions intégrées. Inconvénient qui se transforme en avantage car en la remplaçant, on élimine ainsi 3 organes du diagnostic qui reste très aisé depuis les quelques mesures à réaliser avec notre tutoriel.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 22880224
Nombre de visiteurs quotidiens: 1130
Nombre de visiteurs connectés: 42
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
