Tout-electromenager.fr
Tutoriels de dépannage électroménager
Copyright -Reproduction et copie interdite.
Consultation d'un sujet
Catégorie
Lave-linge
Titre du sujet
Démontage et accessibilité du hublot, de sa charnière et sa poignée
Descriptif
Comment changer les pièces détachées du hublot de son lave-linge.
Sujet
Introduction
Les lave-linge à chargement frontal, possèdent une certaine sensibilité au niveau de leur hublot. La poignée, la charnière de porte, et les flasques sont sensible à l'usure et à la casse en cas de mauvaise manipulation. Leur remplacement est fort simple et peu onéreux.
Retirer le hublot complet du lave-linge
Le hublot est fixé par la charnière au châssis de la machine, généralement par deux vis. Il faut bien le maintenir au démontage afin qu'il ne tombe pas au sol une fois les vis retirées.
Démontage hublot poignée charnière lave-linge
Il est recommandé de poser le hublot sur une surface plane, cela facilitera le démontage, et évitera la chute du verre. Voici présenté, le hublot une fois extrait du lave-linge. Les flasques sont également appelés enjoliveurs, le crochet peut aussi porter le nom de doigt ou pêne de porte.
Accès aux composants du hublot
Les enjoliveurs (ou flasques), sont généralement clipsés entre eux. Certains modèles sont solidarisés avec des vis. Il faut insérer une lame fine entre leur jointure, sur la tranche du hublot, afin d'y faire levier. Les parties vont se séparer, et sont souvent emboîtées sur tout l'encadrement.
Les gonds de charnière sont généralement simplement sertis entre les deux enjoliveurs. Il est parfois possible d'y trouver des renforts métalliques selon les constructions.
Le verre de hublot est également serti par les flasques. Un détrompeur permet de le repositionner de manière correct au remontage. Il peut également être maintenu par des pattes de fixation.
Le mécanisme de poignée de hublot est accessible facilement dès lors que les enjoliveurs sont séparés. L'ensemble peut être tenu par un système de vis ou de contrefort. Le mécanisme étant simple, son remontage peut parfois s'avérer plus compliqué. Il est conseillé de prendre une photo et de bien observer l'ordre des pièces montées. D'une manière générale, le "U" du ressort doit venir en appui sur le crochet de porte.
Le mécanisme de hublot peut être proposé en kit par le constructeur, ou en pièces détachées, voici une vue présentant leurs appellations les plus courantes.
Retour au sommaire des tutoriels
Malgré tout le soin apporté à cette rubrique de dépannage, si vous y décelez une anomalie, merci d'en informer le Webmaster en indiquant le titre du sujet concerné.
La rubrique tutoriels, dépannages ne contient aucun document distribué par le constructeur. Celle-ci est enrichie uniquement par une méthode artisanale et amatrice.
