Nom de la pièce détachée Durites Fonction de la pièce Assurer la jonction et l'étanchéité entre les divers organes de l'appareil (Cuve, pompe, boite à produit, etc...). Exemple d'utilisation Dans tous les appareils utilisant l'eau. lave-linge, Lave-vaisselle, sèche-linge, centrales vapeur, etc... |
Principe de construction et usage
Réalisées en caoutchouc très souple, elles peuvent prendre toutes les formes choisies par le fabricant. Elles sont souvent dotées d'un soufflet en accordéon qui assure la souplesse nécessaire à la désolidarisation entre le bloc lavage, le châssis et les autres organes.
Certaines d'entre elles possèdent une "boule" (lave-linge uniquement), elle a pour but d'interdire à la lessive de stationner dans la durite. Elle optimise donc le lavage.
Quels symptômes et diagnostics en cas de panne ?
-Fuite: Vérifier un éventuel percement.
-Pas de vidange: Obstruction due à un corps étranger dans la durite reliée à la pompe d vidange.
-Débordement de la boîte à produit: Bouchon de lessive dans la durite reliée à la cuve.
Liens divers
Consulter et trouver la durite correspondante à son appareil.
Durite pour lave-linge
Durite pour lave-vaisselle
L'avis du technicien.
Les durites ne se changent que très rarement. Elles peuvent cuire au fil du temps et se détériorer. Le percement arrive en générale à cause d'un élément extérieur (baleine de soutien-gorge, épingle, etc...). Le bouchon, lui, est plus fréquent (chaussette coincée). Démontage, remontage et coût de cette pièce ne nécessitent qu'un peu d'habileté.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23087236
Nombre de visiteurs quotidiens: 309
Nombre de visiteurs connectés: 36
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
