consos
Seche linge HOTPOINT TCD 83B 6K/Z
créé le 16/11/2013 à 09:31
Dès la première mise en marche, au bout de quelques secondes, le code panne F12 s'est affiché et il s'est arrêté.
Le SAV réclame 159 euros pour intervenir, soit près de la moitié du prix d'achat.
Avez vous une solution de dépannage?
le 16/11/2013 à 18:40
F12 indique un défaut de communication entre le module de puissance et d'affichage.Vérifiez le cablage sur les deux platines, puis jetez un oeil sur l'état des composants électronique de la machine.
le 17/11/2013 à 09:51
• Vérifiez le connecteur J9 sur le module(5 fils bleus)
• Vérifiez le câblage entre le connecteur de module J9 et l’affichage
• Vérifiez le connecteur d’affichage
le 01/02/2014 à 19:11
je viens juste de brancher le mien un coup F5 un coup F4 c est quoi? merci d avance ;)
