des pros
candy proxima cd 262
créé le 07/11/2007 à 07:49
j ai trouve une panne sur une machine ,c est le presostat qui ,losque qui, colle fait tout disjoncter .
le probleme c est que pris un par un tout les organes du lave vaiselle sont ok apparement
( pompes , resistances chaufante , klixon ) .
j ai deja change la resistance de l appareil.
avez-vous une idee? merci
ps:je peux vous envoyer la doc. technique en pdf si vous en avez besoin.
merci denis84
le 07/11/2007 à 13:25
Il se peut que le défaut n'apparaisse que l'organe mis sous tension.
Vérifiez donc en débranchant tous les organes ayant un contact avec la masse de l'appareil, et faites des essais en les rebrachant l'un après l'autre.
Vérifier toutefois si un fil ne serait pas en contact avec la carcasse (notamment à la pliure de la porte).
le 09/11/2007 à 16:09
bonjour sebmenager j ai un problem sur un lave vaisselle de dietrich dvi 330we1 mon problem é le suivant lorsque je lance un program ICS(inteligent control system) le lave vaisselle reste bloqué a 99 minute, il pren de l eau la pompe de cyclage fonctionne mé il ne chauffe pas auriez vous une idée d ou provien cette panne je vous en remercie d avance
le 09/03/2008 à 12:37
mon lave-vaisselle proxima se remplit et ne démarre pas le cycle de lavage .j'entend l'électrovanne qui se déclenche , l'amorce du lavage et c'est tout ,et ceci continuellement!
une idée du probleme ?
le 16/05/2008 à 20:15
salut domino3,
je possede un lv proxima cd263 et je crois que j'ai le meme probleme que toi!!As tu recu des reponses?
Merci de m'aider si tu as trouvé
BYE
