Modification plaque de cuisson gaz
créé le 04/11/2007 à 19:36
Bonjour, je voudrais savoir si on peut modifier la position du tuyau d'arrivée du gaz sur une plaque à gaz Glem 5 feux: celui-ci est vertical,le gaz arrive donc par le flexible du bas vers le haut, et il me gène pour placer un élément en dessous. Il semble qu'il soit possible de le tourner pour le mettre à l'horizontal car il se termine par un écrou. Mais peut-être pas...merci aux plombiers de me répondre ! salutations
le 05/11/2007 à 08:07
Vous pouvez orienter un coude à la sortie de la table de cuisson afin de raccorder au mieux le tuyau d'arrivée de gaz. C'est certainement l'ecrou dont vous parlez qu'il faudra desserrer.
