Pb de démarrage sur séche linge vedette
créé le 29/10/2007 à 11:23
mon séche linge démarre sur la position soie et laine mais pas sur les autres programmes.
En le lançant à la main il arrive à démarrer, j'ai changer le condensateur ça ne fonctionne pas.
lorsqu'il à démarrer si je l'arrête il redémarre; aprés un certain temps d'arrêt il faut à nouveau le lancer à la main
le 30/10/2007 à 12:34
je ne vois guère d'autre possibilité qu'un composant électronique qui en chauffant se met en défaut.Voyez donc pour changer la carte.
le 30/10/2007 à 16:01
c'est l'inverse il ne fonctionne pas à froid, je le lance et une fois qu'il à fonctionné je peux l'arrêter et le remettre en marche.
Ce n'est qu'aprés plusieurs heures d'arrêt qu'il ne veut pas démarrer
le 31/10/2007 à 12:18
Effectivement j'ai déja vu ce problème: Un condensateur de la carte se mettait en défaut dans une ambiance froide et pas dans une ambiance chaude. Je ne pourrais plus vous indiquer lequel précisément, mais en remplaçant la carte votre problème sera résolu.
le 05/11/2007 à 18:11
merci pour la réponse
sylvain
