consos
lave vaiselle whirlpool adg 944
créé le 19/06/2013 à 13:11
panne sur mon lv , il commence son cycle, ce remplit mais s'arrête au bout de 40 seconde de cyclage et se vidange .Test après plusieurs reset mais toujours pareil.Tout est ok cependant , sonde de T° (50 eau froide et 20 avec eau chaude , pressostat , relais de chauffe , résistance , sonde de débordement.
le 19/06/2013 à 20:38
Pas de clignotement du voyant départ ?
le 20/06/2013 à 17:12
effectivement ,le voyant start clignote toujours durant la vidange , pas moyen de savoir le code erreur
le 21/06/2013 à 13:11
Combien de fois ?
le 24/06/2013 à 09:05
il clignote toujours.Au moment ou la vidange se déclanche , le voyant clignote et ne s'arrête pas .Je dois faire un reset pour l'arrêt du clignotement .
le 27/06/2013 à 13:00
votre voyant clignote comme un clignotant ? ou clignote-t-il un certain nombre de fois s’arrête et clignote ?
ex clignote 3 fois s’arrête puis clignote 3 fois
le 28/06/2013 à 20:57
Le voyant clignote comme un clignotant et ne s'arrête pas .Le seul moyen de l'arrêter et de faire un reset.
