des pros
demmarrage LL Candy
créé le 18/05/2013 à 07:49
Un Lave linge Candy CTF1170 dont le voyant cadenas clignote tout le temps ne demmarre pas.
Tous les éléments ont la bonne valeurs et leurs connections (câbles) elements-module sont bonnes.
Les organes en direct fonctionnent.
Les valeurs du moteurs semblent correctes.
Même après shunt de la sécurité de porte (fils blanc et rouge) elle ne prends pas d eau.
Le pressostat bascule bien.
Je pense au module HS , Qu en pensez vous?
merci de conseils
Denis84
le 18/05/2013 à 11:18
L'entrée de l'eau se fait par l'électrovanne
Ci-dessus,allez dans "pieces détachees" puis dans le tableau àgauche,cherchez "électrovanne"
Sinon remplissez d'eau la machine avec un récipient pour savoir si elle démarre
le 18/05/2013 à 11:36
L électrovanne marche en alimentions directe.
Mais je vais la remplir d eau pour voir si c est un probleme de niveau d eau.
Merci beaucoup
Denis84
le 19/05/2013 à 12:50
L'appareil se verrouille ?
le 20/05/2013 à 09:16
Oui, la porte se ferme bien et elle est condamnée.
De plus on doit attendre pour ré-ouvrir le top.
J ai shunte la sécurité de porte et le résultat est le même.
Je pense au module , car la je sèche.
Denis84
le 20/05/2013 à 11:31
Effectivement, au vu des tests effectué, cela semble assez logique.
