Probleme avec De Dietrich DVI440
créé le 25/10/2007 à 14:54
J'ai cette machine à laver depuis un an moins une semaine.
Elle a très peu servi. Suite à une inondation dans ma cuisine, elle a refusé de démarrer. J'ai vérifier arrivée et départ d'eau, vidé le restant d'eau usé du tuyau, puis elle a fait tout un cycle sans problème. Mais le lendemain, au bout de 5mn la machine s'est arrêtée. Depuis, lorsqu'on appui sur le bouton de démarrage du cycle de lavage, il ne se passe rien.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
le 25/10/2007 à 17:22
Je vous conseillerais de retirer le socle de votre appareil (en l'inclinant sur l'arrière), et de regarder si une fuite ne mettrait pas l'appareil en sécurité.
Vous pouvez également faire tourner votre appareil sans le socle et regarder l'origine de votre probable fuite.
le 25/10/2007 à 20:18
Bonsoir, et surtout merci pour votre réponse : je vais faire ce que vous m'avez conseillé.
Juste j'aimerais savoir comment on reconnaît qu'un appareil est en sécurité (on m'a parlé d'une sorte de loquet, mais où ?!...). Car une chose est sûre : ma machine ne fuit pas. Mais l'inondation de ma cuisine (qui ne venait pas d'elle) a peut être été interprêté par la machine comme une fuite...
Et je ne comprends pas, si elle est en sécurité, qu'elle ait accepté de fonctionner une fois correctement après l'inondation de la cuisine !...
En tout cas je regarde sous le socle et vous tient au courant.
Encore merci !
le 10/02/2010 à 11:31
j'ai acheté tout mon électroménager de dietrich et j'ai eu que des problèmes en moins de 2 ans bien pour du neuf et actuellement c'est le lave vaisselle qui ne répond plus .
de plus le SAV n'est pas satisfaisant.
je suis très mécontente un conseil n'achetez pas dedietrich optez pour bosh ou miel
