pb code panne sur vedette VLF146
créé le 23/10/2007 à 18:27
j'ai actuellement un lave linge vedette VLF 146 les voyants "depart/pause" et "fin" clignotte rapidement en même temps je n'ai pas l'impression qu'il chauffe mais il fait tout de meme bien son cycle en clignotant.
J'ai verifié la resistance elle annonce 30 ohm et la sonde de temperature 17.24Kohm.
Je pencherai bien sur la carte electronique mais je souhaiterai savoir ce que donne le code panne
le 26/10/2007 à 12:32
Effectivement, il s'agit d'un problème de chauffage.(Vérifié chez Brandt).
Les données que vous avez communiquer pour la résistance sont valables.
Il ne vous reste plus qu'a mettre la platine en cause.
le 26/10/2007 à 19:19
merci pour ces renseignements
le 28/10/2007 à 15:05
Bonjout
les 3 voyants qui clignotent, c'est un problème au niveau du moteur (voir s'il n'est pas débranché au niveau de la cosse) ou au niveau de la sécurité de porte. Vous pouvez trouver des infos en allant sur leguide.net et en tapant VLF146
